Przełączniki zamiast zaślepek.
  • panpiotus
    • 19
    Sekundka, Dzisiaj słuchałem wiadomości i tym którym auta pozalewało mogą się ubiegać o odszkodowanie od zarządcy miejsca np. parkingu , drogi itp. gdzie auto było zaparkowane.
  • Taxi-Driver
    • 6
    Chciałbym zastąpić zaślepki przełączników pod panelem klimatyzacji przełącznikami, które wykorzystałbym do taksówki, z tym że fabryczne wyłączniki (ASR itp) po pierwsze mają napisy a po drugie działają chyba na zasadzie impulsu a nie styku, jak w zwykłych kołyskowych. Czy istnieją na rynku takie przełączniki uniwersalne (ale oryginalne, pasujące), które można by było wykorzystać do załączania czegoś ? (kogut Taxi na przykład).
    • mrrudzin
      • 403
      Raczej nie istnieją
      Ale nic nie stoi na przeskodzie żeby zbidowac odpowiednie sterowanie. Tzn. raz naciskasz = włączasz + załącza się podświetlenie, drugi raz naciskasz = wyłączasz
      • looker
        • 1886
        Mam podobną kwestię w OI: chcę dorobić włącznik spryskiwaczy lamp i pomyślałem, że wykorzystam nieużywaną zaślepkę obok przycisku otwierania wlewu paliwa i ASR.
        Czy mogę dokupić 2-gi używany przycisk wlewu, zdjąć plastik z oznaczeniem funkcji i na to miejsce założyć górną część zaślepki bez oznaczeń ? Najbardziej interesuje mnie czy taki przełącznik da radę uruchamiać pompkę spryskiwaczy ? Nie znam się na elektryce za bardzo.
        • dominik9420
          • 1136
          looker, a nie lepiej wymienić manetkę od wycieraczek na taką która ma spryskiwanie lamp?
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • looker
            • 1886
            No właśnie. Lepiej ? Dużo to rzeźby ? Nie chciałbym aby zaraz się okazało, że ileś tam wiązek trzeba ciągnąć w aucie...
            Chętnie dowiem się co i jak w tym temacie. Wtedy byłoby jak ori :-)
            • dominik9420
              • 1136
              masz wogóle spryski?
              [ Dodano: Sob 22 Wrz, 12 19:13 ]
              wydaje mi się, że wprowadziłem Cię w błąd z tą manetką....
              • Taxi-Driver
                • 6
                Zamieszczone przez looker
                A te zaślepki przycisków w Octavi II nadają się na założenie na grzbiet przełącznika bo mnie się wydaje, że one mają tylko taki sam kształt, ale ich przeznaczeniem jest tylko zaślepianie braku normalnego przycisku.
                Wydaje mi się że oryginalny przycisk można wykorzystać do załączania czegoś innego, ale trzeba by to zrobić przez jakiś przekaźnik.
                • looker
                  • 1886
                  Ja mam OI i dokładałem spryski oraz xenony. Stąd moje pytania o sposób uruchamiania spryskiwania lamp.
